[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
    • 11350
    andrzej111, po prostu nie możesz kodować aktualnym kodowaniem
    • andrzej111
      • 1391
      #527
      Panowie jeszcze jedno pytanko, czasami kabel ma problemy z komunikacją z poszczególnymi modułami
      Po podłączeniu robię test, który wypada OK po czym wchodzę w dany moduł, mieli, mieli i wyskakuje info bo braku komunikacji. Kabel dla ubogich a więc to jego "cecha" czy coś źle robię?
      A tak z ciekawości co to jest workshop code? I rozumiem, że kodowania nie zmieniłem ale workshop już tak więc chyba powinno łyknąć?
        • 11350
        Zamieszczone przez andrzej111
        workshop code
        kod warsztatu programującego
        jak masz ori VCDS to ten kod sobie ustalasz i po aktywacji on zostaje na stałe zapisany do programu
        • andrzej111
          • 1391
          #529
          Wpisałem na pałę 0010 i błędów niema ale nadal w autoscanie pokazuje Malfunction 0010.
          Co ciekawe już nie mam możliwości wpisania czegokolwiek w polu workshop, chciałem poprawić na to co mam w silniku ale nie da.
          • natash
            • 2599
            #530
            Czy jest możliwość ustawić czujnik deszczu, aby wycieraczki przecierały szybę po uruchomieniu auta, a nie po przekroczeniu 30 km/h. Wsiadam do auta jak pada deszcz i tak trzeba ręcznie przetrzeć szyby zanim się ruszy...
            • mackowski
              • 311
              • AZV 2.0 TDI 140 KM
              #531
              Zamieszczone przez natash
              No tu to już pocisnąłeś Gdybyś to recznie musiał czyścić na zewnątrz rozumiem, ale jedno naciśnięcie manętki chyba tak nie męczy. BTW pewnie jest taka opcja, ale tu już muszą wypowiedzieć się magicy ogarniający VCDS'a.
              O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
              Maciej
              Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
              • paik10
                • 3
                #532
                VCDS Beta 12.10
                Witam mam kabelek VCDS Beta 12.10 (klona) i mam wielki problem z kodowaniem ,
                -Kabel w pełni łączy się z komputerem i widzi wszystkie sterowniki i jest ok z połączeniem do auta ,
                -problem pojawia się po przejściu od kodowania -
                - jak próbuje zakodować wywala mi licencje i się nie da zatwierdzić ----CO ROBIĆ---
                -jak z płyty przekopiuje pliki D1,D2,D3 -to licencja wraca -do momentu kodowania
                a potem odnowa wywala --
                Antywir przy tym jest wyłączony data zmieniona
                Proszę o pomoc bo nie wiem co jest nie tak .
                • pavello
                  • 16
                  #533
                  Podpinam sie pod pytanie paik10 bo mam ten sam problem. Wszystkie odczyty mozna zrobic, ale jest problem z kodowaniem.
                  Wyglada to tak- gdy wchodz w konkretny sterownik, np. 09, interfejs widzi go i wszystko gra. Wychodze z niego naciskajac "back" do glownego menu. I tam gdy klikam "about" licencji juz nie ma!
                  Jaki pomysl co zrobic?
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Zamieszczone przez pavello
                    Ostatnią stabilną wersją z klonów jest 11.11. Pracuje w oryginalnym programem VCDS.
                    Te chińskie wersje 12.xxxx są niedopracowane.
                    • pavello
                      • 16
                      #535
                      Hmm kowaltom99-niestety system nie widzi interfejsu w wersji vcds 11.11, a w 12.10 tak. Czy jest to wina samego interfejsu?
                      Dzisiaj udalo mi sie zakodowac wylaczenie ostrzegania o niezpietych pasach, ale na wylaczenie trybu skandynwskiego juz nie starczylo licencji jakas taka selektywna chyba jest..
                      • kowaltom99
                        • 760
                        To problem interfejsu. RossTech coś pozmieniał od wersji 12 i nie jest łatwo zrobić klona.
                        Można też spróbować przeprogramować na 11.11 obecny, który masz.
                        Na forum jest topic o reanimacji kabelka.
                        • hubi2000
                          • 601
                          #537
                          moze mi ktos powiedzieć na jakiej zasadzie sie dodaje lub odejmuje podczas kodowania
                          druga sprawa pewnie większość ma vcds klona czy jest możliwość aby pomocnik kodowania
                          z EN zmienić na PL kiedyś cos o tym słyszałem
                          Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
                          https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
                          • Skowron26
                            • 6
                            #538
                            Morze ktoś ma w pdf-ie lub innym dokumencie informacje z pierwszego posta bo mi gdzieś zginęły
                            ewentualnie możne ktoś je wrzuci ponownie
                            Leśne Dyndadełko
                            • Tippo
                              • 1349
                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                              #539
                              Zamieszczone przez Podbiel
                              hura hura hura DZIAŁA. Od kupna brakowało mi tej opcji. W końcu można spokojnie poszaleć bez siłowania się z elektronika...
                              Kodowanie:
                              Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
                              Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
                              Component: ESP MK60EC1 H31 0121
                              Revision: 00H31001
                              Coding: 113B201C092500FD880F04E590200040300000 => jest 113B201C092580FD880F04E590200140300000
                              Shop #: WSC 73430 790 00083
                              VCID: 79FDE9D74CFD
                              błędów brak
                              Działanie:
                              krótkie przyciśniecie - nie działa ASR ale dziala ESC / drugie przyciśnięcie powoduje włączenie all
                              dłuższe przytrzymanie przycisku - wszystko wyłączone można się kręcić.
                              Jeżeli chodzi o komunikaty na szafie zawsze ta sama kontrolka.
                              U mnie tez dziala, ale musialem wkleic wlasne long coding do skyrptu na stronie bo mam inne niz ty, skorzystalem ze strony APR, ta z linka wczesniejszego wczoraj nie dzialala
                              Auto mam 02.2012 4x4 tsi.
                              • ricop01
                                • 41
                                Witam czy ktoś wie może jak włączyć:" wskazanie aktualnie wybranego biegu", a także "wskazanie optymalnej zmiany biegów"
                                nigdzie nie mogę znaleźć o tym tematu wpisywałem różne blisko znaczne słowa nawet i nic
                                z góry dziękuję
                                • Trusek
                                  • 520
                                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                  #541
                                  ... a trenowal ktos z was temat wlaczenia drugiego przeciwmgielnego tylnego? Tak aby swiecily sie oba na raz a nie tylko lewy? Gdzies na czeskim forum jakies 100 lat temu wypatrzylem no i teraz mi sie przypomnialo.
                                  No i wroce z pytaniem o zwiekszenie sily wspomagania - czy udalo sie juz cos wymyslic.
                                  ... aaa i jeszcze jedno pytanie - czy da sie uruchomic wskazanie TEMPERATURY OLEJU w liczniku bez MaxiDota, auto z marca 2009r.
                                  <<>> MACIEJ <<>>
                                  Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    #542
                                    Zamieszczone przez Trusek
                                    to to nawet jest w O2 przed FL. Nie ma co tam trenowac, poprostu zaznaczasz pozycje w kodowaniu. Jest tez opcja przeciwmgielne jako stopy.
                                    Marek
                                      marbab, w FL nie jest to takie oczywiste
                                      • Trusek
                                        • 520
                                        #544
                                        Enriquez, ... na zlocie rzucimy okiem ...
                                        <<>> MACIEJ <<>>
                                        • kadmar
                                          • 210
                                          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                          #545
                                          Zamieszczone przez marbab
                                          nosz k.... - tylko tyle nasunęło mi się na koniec godzinnego siedzenia w garażu z laptopem na kolanach :/
                                          Niestety nie znalazłem opcji włączenia drugiego tylnego przeciwmgielnego, nie udało mi się również aktywować dodatkowego ruchu przedniej wycieraczki pomimo zaptaszkowania tej pozycji, nie znalazłem możliwości aktywowania doświetlania zakrętów poprzez włączenie kierunkowskazu - działa tylko na skręt kierownicą, no i niestety łudziłem się, że uda mi się aktywować wyświetlanie prędkości na którą jest ustawiony tempomat ale niestety programik wypluł, że kanał nieaktywny i nie było dyskusji :P
                                          No ale żeby nie było, ze zmarnowałem godzinę - udało mi się wyłączyć cornery przy biegu wstecznym, no i aktywowałem sobie dodatkowe przetarcie tylnej szyby.
                                          Ktoś może mi podpowiedzieć gdzie szukać opcji do aktywowania drugiego tylnego przeciwmgielnego i dlaczego dodatkowe przetarcie przedniej szyby nie chce się aktywować pomimo zaznaczenia tej opcji?
                                          Moje autko to OIIFL z 2009r. MY2010
                                            w FL, nie ma wprost opcji drugiego przeciwmgielnego - jak chcesz się bawić, to musisz przekopać bajt 18, może uda Ci się coś ciekawego znaleźć - mnie się nie udało - jak działały przeciwmgielne to nie działały dzienne i tak w kółko Macieju.
                                            Opcja przetarcia przedniej szyby działa tylko podczas jazdy.
                                              • 11350
                                              Zamieszczone przez Enriquez
                                              i do tego IMHO jest bez sensu, bo zanim przetrze szybę to ona jest sucha od wiatru i wycieraczka jedzie po suchym
                                              Zamieszczone przez kadmar
                                              Bajt 17 bit 0
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Patrzylem dzis w kodowania..... i nigdzie nie widze żeby wylaczyć dodatkowy ruch wycieraczek przednich tj. po spryskaniu szyby wyciaraczki lataja chyba ze 4 razy.....i później po 3-4 sek jeszcze raz lecą - i ten jeden raz bym usunął.
                                                • jaskch
                                                  #549
                                                  Żeby wyłączyć dodatkowy ruch przednich wycieraczek musisz wybrać Wischer zamiast Bordnetza, a w nim odznaczyć bit 3 w 1 bajcie.
                                                  • conan
                                                    • 546
                                                    #550
                                                    Resetował ktoś inspekcje w romsterze ? rocznik 2012 z maxidotem, jak próbowałem vcds zrobić sri reset tak jak w octavi to wyskakuje komunikat i pisze coś żeby wejść w instrument/adaptacion i resetować "esi reset esi" ale czy to wystarczy czy trzeba coś jeszcze zrobić ?
                                                    Moja skodzinka o2
                                                    Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
